  • 定額規則、清單規則選擇問題
    情況是這樣: 一棟樓的地下室部分,之前用GCL2008建模型,清單定額規則我都選擇了,如圖一,這樣得出的混凝土方量,與實際澆筑的方量出入不大。 后來因為要算鋼筋,對同樣的地下室部分用GGJ建立好的工程文件,導入到GCL2008中,導入構件全選,但是我只選擇的清單規則,如圖二,得出的混凝土方量比實際的少了將近10%,很悲劇的是,我給現場材料組報的量就是這個量,領導以為是現場搞了什么手腳,一陣狂吊…… 現在,我把同樣的這個工程文件,重新導入GCL2008,清單定額規則我都選擇了,如圖三,得出的量與之前用GCL2008直接建模得出的量差不多 我的問題是: 1、清單規則和定額規則是不是要求同時選擇?他們之間是不是有匹配? 2、如果只選擇一個,不選擇另一個,比如只選擇清單規則,而不選擇定額規則,對量的結果影響有這么大? 3、我現在待的項目,合同是清單報價,我想他里面的工程量也是清單規則吧? 我不知道我哪兒出問題了,入行造價行業不久,好多問題…… 望大俠指點
    導入GCL
    GCL2008
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計價選擇清單規則的時候還必須要選擇定額規則,定額計價選擇定額規則就可以了。定額規則與清單規則不能轉換 。 建立文件時就要確定是清單或者是定額,那用清單建立的文件,在套做法時清單和定額都要套上,因為清單它是由不同的定額子目組合而成,而且部分計算規則也略有差異。是用定額建立的圖形文件,在套做法那它也只能有定額子目可供選擇,清單是選不上做法的。 我能不能理解為,定額規則出的量和清單+定額規則出的量一致,但是清單規則出的量和清單+定額規則出的量不一致啊? 可以這么理解。
    2012-06-17 08:39:12
  • 軟件默認的清單計算規則和定額計算規則是不一樣的,查看工程量時要查看定額工程量,不能查看清單工程量,清單工程量只能用于投標報價,不能直接用于項目進度的成本管理的, 另外,得知你剛入造價行業不久,估計你很多造價文件不是很熟悉,在我們江蘇有個文件規定,凡清單計算規則不明確的,均按江蘇省計價表計算規則執行,也就是說,在設置軟件計算規則時,可以把清單的計算規則設置成與定額的計算規則完全一致的,這樣清單工程量就等于定額工程量了。 軟件出量是完全根據你的計算規則設置計算匯總的,與你選擇的模式要對應起來,清單模式必須同時選清單庫和定額庫的,只有定額模式可以直接選定額庫的
    2012-06-17 10:56:05
  • 清單規則和定額規則,同時選擇。
    2012-06-19 09:39:47
  • 無論是清單規則還是定額規則,工程量計算是一樣的,肯定是你的屬性輸入有不對的地方,請你仔細檢查
    2012-06-17 07:47:07
  • 贊同三樓的說法
    2012-06-17 11:39:53
主站蜘蛛池模板: 乡城县| 辽中县| 行唐县| 荥阳市| 黄陵县| 保靖县| 武清区| 扎鲁特旗| 保定市| 江西省| 曲靖市| 共和县| 高州市| 西充县| 大悟县| 罗甸县| 玉溪市| 嵊州市| 孝感市| 新干县| 黎平县| 定日县| 丰都县| 中牟县| 彩票| 容城县| 巴南区| 漳平市| 北宁市| 海原县| 荥阳市| 昂仁县| 舒兰市| 淳化县| 洛宁县| 镇原县| 中牟县| 吴堡县| 司法| 玉林市| 东辽县|
