safafa 2010-09-01 19:27:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 7857查看 9回答
金屬面油漆單位是噸的工程量怎么算
金屬面油漆單位是噸的工程量怎么算
(9)
已采納答;對于金屬面油漆是按"金屬構(gòu)件的的重量進(jìn)行計算的,對于金屬面油漆時,在套用相應(yīng)的定額子目后,有相應(yīng)的油漆損耗系數(shù),你可以點(diǎn)擊'標(biāo)準(zhǔn)換算"然后進(jìn)行處理,對于構(gòu)件的重量可以利用"工程量表達(dá)式"進(jìn)行計算.
2010-09-01 19:29:09
應(yīng)根據(jù)計算的構(gòu)件折合成重量即可,套用定額時看看是否還需要乘系數(shù)。
2010-09-08 08:09:59
定額和市場測算都是按噸考慮的,可以參考下市場價格。
2010-09-11 19:30:16
金屬構(gòu)件油漆按設(shè)計圖紙按噸計算工程量,套取油漆子目,計算造價。
2010-09-01 19:30:18
金屬面油漆單位是噸的工程量怎么算---轉(zhuǎn)換過來。對于復(fù)雜的難以計算的可按每噸58平米換算。
2010-09-01 19:33:38
是的。金屬面油漆單位是按照鋼筋的噸的重量計算的,套取油漆定。
2010-09-01 19:31:43
定額金屬面油漆單位是噸,現(xiàn)場或圖紙?zhí)崛」こ塘堪磭嵦崛〕鰜恚子冒惭b定額“刷油、防腐、絕熱”分冊就可以了,若套用土建定額,定額單位也是按噸計取的。若想換成面積,大型型鋼截面周長大于400mm時按實際面積計取;小型鋼構(gòu)每噸折合58m2;管廊鋼構(gòu)是按噸計入定額的。
2010-09-01 19:38:50
就是相對應(yīng)鋼構(gòu)件的重量
2010-09-02 09:49:22
金屬面油漆單位是噸的工程量怎么算 就是按金屬構(gòu)件的圖示尺寸計算出它的體積,再乘以7.85t / m3 就得出它的重量了。
2010-09-02 13:11:12
不同材質(zhì)墻體金屬網(wǎng)的工程量應(yīng)該怎么計算呢?用砌體墻的那個工程量呢?
不同材質(zhì)墻體金屬網(wǎng)的工程量應(yīng)該怎么計算呢?用砌體墻的那個工程量呢?是用墻柱網(wǎng)片長度*0.3嘛?
圖形算量的表格輸入中的工程量怎么在報表中導(dǎo)出?有的工程量是在表格輸入中用手算的,這部分工程量在報表預(yù)覽的哪個表能看到?
樁基的工程量是以灌注混凝土量為準(zhǔn),還是以成孔工程量為準(zhǔn),有電梯基坑,成孔的長一些,但混凝土量沒有變,綜合單價不包括混凝土的材料價。合同里說的不清楚哪位前輩比較懂,
