46****@qq.com 2012-06-09 17:36:10 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1097查看 6回答
樁基的工程量怎么算(陜西地區)
樁基的工程量是以灌注混凝土量為準,還是以成孔工程量為準,有電梯基坑,成孔的長一些,但混凝土量沒有變,綜合單價不包括混凝土的材料價。合同里說的不清楚哪位前輩比較懂,
(6)
已采納樁基的工程量是以灌注混凝土量為準,還是以成孔工程量為準。 答:以成孔工程量為準。 有電梯基坑,成孔的長一些,但混凝土量沒有變。 答:空孔加長了,增加空孔工程量。 綜合單價不包括混凝土的材料價。 答:可能是甲方或者第3方供應混凝土。
2012-06-10 10:02:02
樁基的工程量不是以灌注混凝土量為準,而是以成孔工程量為準,有電梯基坑,成孔的長一些,但混凝土量沒有變,綜合單價是應該包括混凝土及鋼筋籠子的材料價。合同里說的不清楚,應該以定額中的計算工程量規則為準。
2012-06-09 18:44:14
灌注混凝土樁的工程量應該根據設計樁長和樁的直徑計算體積,鉆孔是在自然地坪 或在地坑底鉆孔,因此,鉆孔工程量不一定同灌注混凝土工程量。
2012-06-09 20:32:13
首先要看你們合同包括哪些工作內容,如果只是成孔,那肯定按成孔量計價,超過合同約定的深度部分可以以簽證形式計價;那么樁芯混凝土量就要按圖算或者實際澆筑量套定額了 還有就是灌注樁涉及到泥漿運輸、鋼筋籠制安費用 有什么沒懂的可以繼續問,我做了幾個樁基礎工程
2012-06-09 22:32:22
樁的工程量計算按設計圖紙(成孔量)計算,超過合同約定的深度部分可以以簽證形式計價;還有就是灌注樁涉及到泥漿運輸、鋼筋籠制安費用,機械費用(含進出場費用),砼材料價及輔材按當地施工期間信息價計入,鋼筋按當地施工期間信息價計入,人工按省頒布的新的人工定額調整
2012-06-10 06:48:30
按圖紙看是什么樣的樁基,
2012-06-10 08:38:25
