平凡但奮斗著 2014-04-07 18:51:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 7495查看 7回答
廣聯達土建算量軟件怎么算出來的只有工程量清單?
廣聯達土建算量軟件怎么算出來的只有工程量清單?定額怎么弄?
(7)
已采納你在定義做法時就要在清單下添加定額子目、選擇工程量代碼的。定以后匯總就有了的工程量了。
2014-04-07 18:56:55
已采納清單右側有定額頁簽,選一下就可以了
2014-04-07 18:59:49
檢查一下,新建工程時清單庫和定額庫都要選擇,而且要相互匹配。
套用清單子目和定額子目,后面的工程量要分別選擇相對應的工程量代碼。
然后將構件繪制到軟件里面,匯總計算以后,再查看一下清單量和定額子目的量。
2014-04-07 19:19:15
已采納在建立構件的時候套好定額,選好清單,就ok啦、
2014-04-07 19:48:15
答:按下圖,做法套清單,又套定額,出來的結果,兩樣都有的。
2014-04-07 19:20:28
已采納你好:在清單下面套用相應的定額子目。
2014-04-07 18:52:33
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
