森 2015-11-12 15:33:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1141查看 4回答
做預算手算鋼筋時,鋼筋的彎鉤錨固長度是多少,最適合學生手算。
鋼筋的錨固搭接長度,要根據不同混凝土標號,鋼筋的規格型號,不同部位的錨固系數是不一樣的,這個可以看圖紙設計的圖集,按圖集中的錨固和搭接長度計算,
2015-11-12 15:37:13
你好:目前梁、墻水平筋、板的負筋伸入支座后有彎鉤時的端部彎折長度都是15d.
一級鋼筋的端部是6.25d,箍筋的彎鉤是11.9d一個。
2015-11-12 15:43:34
是這樣的,手算與圖形算量是一樣的,所謂鋼筋彎鉤及錨固長度與其所在構件或位置有關系的。
建議對應設計要求選用圖集選擇確定。
2015-11-12 15:42:36
多看圖集
2015-11-12 15:35:49
