wtl283579960 2010-08-31 17:50:30 | 湖北省 安裝算量GQI | 1225查看 1回答
關于配電柜橋架的問題???
1、一個電源自動切換箱上面連接的有來自兩個配電柜里面引出來的橋架,但是在使用“選擇起點”和“設置起點”的的功能的時候,發現只能識別一個配電柜,像這種問題應該怎么解決? 2、這個選擇和設置起點的功能是不是只能針對管道和橋架連接的部位的那一段管道,請問一下這個功能的主要用途是什么? 3、當我使用完了這個功能之后,橋架里面的電纜應該怎么布置?
1、一個電源自動切換箱上面連接的有來自兩個配電柜里面引出來的橋架,但是在使用“選擇起點”和“設置起點”的的功能的時候,發現只能識別一個配電柜,像這種問題應該怎么解決? 答:首先設置起點,然后選擇起點,如果其它配電柜識別不到你須要注意是否設置為起點,再就是是否和橋架連接上。 2、這個選擇和設置起點的功能是不是只能針對管道和橋架連接的部位的那一段管道,請問一下這個功能的主要用途是什么? 答:使用“設置起點”功能,可以設定橋架或線槽的起始點。設置之后線管與橋架或線槽相交,導線的計算長度是從橋架或線槽的起點直到線管連接的設備。設置起點的功能是用于計算不同回路的導管走同一個橋架(線槽),導致手工計算不好歸屬的問題。只須要告訴該導管計算的起點,軟件就會自動沿著橋架路徑(甚至跨層路徑)追溯到起點(一半是配電箱柜)。大大節省橋架工程量計算。具體你可以看軟件內置的文字幫助里關于橋架的說明。 3、當我使用完了這個功能之后,橋架里面的電纜應該怎么布置? 答:使用完這個功能之后,橋架里面的電纜就不需要畫了,當你選擇起點的時候軟件就自動計算包含在橋架部分的長度。說白了,橋架就是一座橋,很多條路都可以經過這里,每條路的總長度都不一樣,但是他們經過橋架的部分可以根據你的設置快速準確計算! 參考這里的講解 http://bbs.hbcost.com/viewthread.php?tid=35140&from=recommend_f
2010-08-31 20:23:15
