50****@qq.com 2012-05-25 10:52:54 | 湖北省 安裝算量GQI | 11040查看 21回答
關于橋架與電線管連接問題
總配電箱通過橋架到二層,再從二層引出線管到戶配電箱 橋架和線管始終無法連接,從而獲取不到起點 畫圖中如何解決連接問題?橋架和線管在同一標高
(21)
已采納首先要注意一下,一層和二層之間,有沒有用垂直的橋架連接起來,還有,所有的橋架之間都要確保是連接起來的,最后就是要注意標高,管線的標高和橋架的標高是不是一樣的,如果不一樣,要自動生成立管
2012-05-25 11:35:03
如果橋架和線管在同一標高上,應該連接得起,你再仔細檢查下,是不是在同一標高,線管要畫在與橋架相連的地方
2012-05-25 11:23:04
看視頻吧,要不你截個圖過來,問問題,都問得學么省心讓別人怎么回答你呀。
2012-05-25 14:07:19
連接間不是依靠圖元,而是相應的中點、端點或交點等,可以利用管偏移來實現相交。供參考。
2012-05-25 11:35:40
在三維狀態下認真檢查一下橋架和管之間是否真正相連
2012-05-25 16:47:43
進來學習一下的
2012-05-25 18:25:42
支持二樓的說法
2012-05-25 11:59:12
如果橋架的標高和立管的起點標高一樣的話,再有橋架是連接的,那么就能連接上,動態觀察看看
2012-05-25 14:27:32
這個你可以采用橋架配線和管內穿線就可以計算,不用設置起點選擇起點
2012-05-25 13:29:04
二樓說的對,主要就是這幾點了
2012-05-25 14:15:34
有橋架的,你得利用設置起點和選擇起點功能,
2012-05-25 15:54:42
支持樓上的說法、
2012-05-25 15:46:35
應該是標高設置的不合適,如果在同一標高,應該可以連接的
2012-05-25 17:58:01
連接處用端點或中點連接就可以了,不可以用圖元
2012-05-25 18:08:38
這個情況我也遇到過,學習一下
2012-05-25 18:25:02
進來學習學習
2012-05-25 18:25:08
問題是首層與二層的橋架我今天連了一天都沒連上,找不到原因很糾結,請老師們指導一下吧。
2012-05-25 20:42:09
長知識了 謝謝
2012-05-25 22:16:36
路過此地,進來學習學習
2012-05-25 23:05:24
進來學習一下!!!
2012-05-26 20:24:50
學習學習了!
2012-05-26 22:19:03
