溫潔儀 2024-12-31 15:39:22 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 102查看 2回答
如圖:平面圖中有多個大小不一致雨棚,請問藍色圈內的鋼筋(1)需要設置嗎(2)怎么設置會比較好(其他鋼筋?表格輸入?)(3)面筋和底筋長度分別為多少?
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
面筋,設置左右彎折,滿足設計
2024-12-31 15:41:39
陳工 鉆石專家
答題: 201960 被贊: 47557
可以在其它鋼筋中輸入。也可以用自定義線畫出鋼筋的,上翻200可以直接畫出的。
2024-12-31 15:45:38
雨棚板的附加筋怎么設置
如圖,這塊雨棚板的要求另附加C12-200的附加筋應該怎么設置?謝謝
關于板的附加鋼筋問題!
如圖:圓圈的地方寫明了,C8@150雙向拉通的,但是板那里又有兩條鋼筋信息,一個是c8@150和C10@150(附加)我有兩種理解:第一種:①我先在板里畫上雙向拉通的C8@150鋼筋②我再用跨版筋畫一條橫的C8@150鋼筋③我再用跨版筋畫一條橫的C10@150(附加)鋼筋-------------------------------------------------第二種:①我先在板里畫上雙向拉通的C8@150鋼筋;其中一條橫的 C8@150 鋼筋我用跨板筋畫!②我再用跨版筋畫一條橫的C10@150(附加)鋼筋-----------------------------------------------------請大神解答我哪個理解是對的?
關于板底附加鋼筋繪制的問題。
如圖,板的雙向底筋已經布置完畢,但是個別板有板底附加鋼筋,應該具體怎么設置?或者有其他詳細方法?軟件GTJ2018,我搜過有單構件設置和樓層板帶設置,但是具體處理不太懂,比如單構件設置中選鋼筋圖庫哪個鋼筋?有沒有彎鉤?長度怎么確定?還有樓層板帶設置中,如何在一個板帶中同時設置XY方向鋼筋?鋼筋彎鉤怎么設置?板帶和板一樣長寬厚的時候設置出來的下部受力鋼筋是正確的板底附加鋼筋嗎?問題有點多,只需要詳細的一種操作方法就行,謝謝各位了。
筏板附加鋼筋計算問題
在筏板基礎局部地方會有附加鋼筋,如果按圖紙畫上去,然后匯總計算,軟件會自動計算多兩側的錨固,這個問題應該怎么解決。。。
抗水板側面附加鋼筋問題
筏板是抗水板,有很多不同高差的板,高差板側構造附加鋼筋如何設置?2022-09-14 17:27:48 補充是筏板側面附加筋等距附加12的如何設置,設置高差板是底面筋會到側面位置,這種情況是還要咋側面附加,如何實現?
數據更新時間 : 2025-05-17
