大耳朵00 2022-09-10 04:14:19 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 4060查看 4回答
抗水板側(cè)面附加鋼筋問(wèn)題
筏板是抗水板,有很多不同高差的板,高差板側(cè)構(gòu)造附加鋼筋如何設(shè)置?
2022-09-14 17:27:48 補(bǔ)充
是筏板側(cè)面附加筋等距附加12的如何設(shè)置,設(shè)置高差板是底面筋會(huì)到側(cè)面位置,這種情況是還要咋側(cè)面附加,如何實(shí)現(xiàn)?
不同標(biāo)高的筏板之間可以設(shè)置變截面。
2022-09-10 04:23:04
這不是抗水板,1500這么厚是筏板
抗水板,是指樁承臺(tái)基礎(chǔ),獨(dú)立基礎(chǔ)等點(diǎn)式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),180-300左右厚的底板,且配筋很小
這么厚的筏板,設(shè)置變截面后,相互錨入相鄰筏板,軟件會(huì)自動(dòng)處理
你需要注意的是筏板外側(cè),側(cè)邊構(gòu)造鋼筋,U型封邊鋼筋,以及底筋,面筋上下錨固節(jié)點(diǎn)
2022-09-10 08:57:08
布置筏板鋼筋就可以識(shí)別計(jì)算了
另外附加的鋼筋,要在表格中編輯
首次提交 2022-09-10 09:01:09 最近修改2022-09-14 17:43:05 (修改過(guò)1次)
設(shè)置好筏板基礎(chǔ)變截面
布置上筏板基礎(chǔ)鋼筋,就可以的
試試看看吧
2022-09-10 10:03:09
