  • 磚基上的防水層,在哪里定義。樁承臺,基礎梁的防腐這么定義
    磚基上的防水層,在哪里定義。樁承臺,基礎梁的防腐這么定義,我的基礎梁定義在梁里了。現在要這么辦,
    問題補充:裝修里的墻面,分為內外墻,為什么要分內外墻呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在基礎層里找出,重新套做法。 磚基上的防水層可以用自定義線乘高度來定義。
    2010-08-31 16:30:54
  • 你好,磚基防潮層可以在單構件里面手算輸入。基礎梁也可以定義為梁。 裝修里面的墻外墻和內墻的裝修做法是不一眼的,所以會分內外墻。 這樣你可以自定義面畫到樁承臺上,設置好計算式代碼就算面積就行了。 基礎梁的話如果算展開面積的話就需要用梁的體積減去長度了。 如圖,呵呵
    樁
    2010-08-31 16:35:14
  • 防水層我一般都是用圈梁定義這樣比較方便, 基礎梁防腐可以用梁凈長代碼乘以梁周長 承臺防腐就是頂面加側面就行了 墻面分內外墻是因為計算代碼不同 不好意思剛才把防水當防潮層給你說了,你的磚基礎防水應該不是大放腳基礎吧,你可以在磚基礎上布置磚墻抹灰,抹灰面積就是防水面積,磚基礎按照磚墻定義就行了 對定義墻面抹灰,套定額時套用防水 最好也定義為內墻和外墻,因為計算規則可能不同,我沒有用過這個功能,
    2010-08-31 16:43:49
  • 磚基上的防水層,在定義墻體時定義,選擇長度代碼乘以墻厚度。樁承臺,基礎梁的防腐在定義基礎梁時定義,選擇模板代碼,設置工程量表達式。基礎梁定義在梁里了。現在要重新定義。 裝修里的墻面,分為內外墻,為什么要分內外墻---因為內外墻裝修一般不一樣。 磚基上的防水層,是雙面的,是要長度乘以墻高在乘2
    2010-08-31 16:37:33
  • 磚基上的防水層,在哪里定義。樁承臺,基礎梁的防腐這么定義 回復:裝修里的墻面,分為內外墻,為什么要分內外墻呢:因為內外墻的材質不同,所以要分開,你可以利用梁的代碼來輸入,外墻面不能按材質智能布置
    樁承臺
    2010-08-31 17:15:45
主站蜘蛛池模板: 新津县| 蓬安县| 武威市| 富民县| 武平县| 谷城县| 万源市| 朝阳区| 新昌县| 德令哈市| 平湖市| 康马县| 庄浪县| 中卫市| 古田县| 玉山县| 扶余县| 东平县| 吉林省| 方正县| 义马市| 红原县| 高雄县| 玛沁县| 衡阳县| 息烽县| 成都市| 仁怀市| 张掖市| 浦江县| 定陶县| 铜陵市| 昭苏县| 开江县| 博客| 望江县| 明光市| 交口县| 梅河口市| 泰州市| 苍溪县|
