boydan 2009-08-31 17:04:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2001查看 6回答
關(guān)于基礎(chǔ)筏板墊層
基礎(chǔ)筏板里有基礎(chǔ)梁、樁承臺且每個標(biāo)高多不一樣,定義基礎(chǔ)梁和樁承臺的墊層還好定義,就是定義筏板墊層時彈出“部分圖元由于形狀非法沒有生成”,是因為筏板里有樁承臺墊層了就不好畫筏板墊層的原因嗎?請高手指教!!!
(6)
已采納定義基礎(chǔ)梁和樁承臺的墊層以后匯總計算,記下工程量;刪除以上墊層,再定義筏板的墊層,畫上,匯總計算。我也遇到過這樣的問題,我是這樣處理的。
2009-08-31 17:26:34
按基礎(chǔ)構(gòu)件智能布置.
2009-08-31 17:07:39
墊層這東西個人覺得手算還快點,就是個面積*厚度
2009-08-31 17:12:03
按構(gòu)件智能布置的方法布置墊層。
2009-08-31 17:13:32
墊層這東西個人覺得手算還快點,就是個面積*厚度 對于部分點式構(gòu)件,還不用扣減其它的構(gòu)件的用手算自然很方便,但是別的構(gòu)件需要扣減這個點式構(gòu)件的時候就沒得扣了,多算了。一般情況還是交給軟件吧,除非是軟件實在搞不定特復(fù)雜的構(gòu)件,可以這么做,但是也需要考慮其它構(gòu)件對他的扣減。
2009-08-31 17:22:01
建議不要先繪制墊層構(gòu)件,繪制好基礎(chǔ)構(gòu)建后,然后定義面式墊層。利用智能布置方式選中相應(yīng)類型的構(gòu)件自動生成即可
2009-08-31 20:12:39
