jiazhichang 2010-08-31 11:46:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 6回答
4肢箍在“其他箍筋”中怎樣定義?
4肢箍在“其他箍筋”中怎樣定義?
(6)
已采納先選擇一種形式的,定義好它的尺寸和鋼筋信息,相同的話可以采用復制,不一樣的話再建立一個2肢箍就可以了
2010-08-31 11:49:29
4肢箍直接在箍筋的股數(shù)那輸入4*4就行了
2010-08-31 11:48:37
柱子直接在箍筋里選擇即可,梁需要在“其他箍筋”里進行輸入。
2010-08-31 13:10:25
贊成樓上的。
2010-08-31 13:12:01
4肢箍在箍筋欄內定義即可,不用在其他箍筋中定義,梁在肢中定義為4,柱定義是為4*4
2010-08-31 11:50:30
1、可以在肢數(shù)中設置“4”或“2” 2、在其他箍筋里將外圍與內圍的鋼筋分別設置“長與寬”
2010-08-31 14:35:50
