小偉 2010-08-27 14:56:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 1回答
在單構件中或在屬性其他箍筋欄中定義箍筋
在計算梁或柱時在單構件中或在屬性其他箍筋欄中輸入箍筋信息有什么不同? 若整條梁的箍筋都是不一樣的,如果在單構件里面輸入是輸一次,還是有幾根就輸入幾次?
沒有什么本質的不同 但一般能在構件自身的其他鋼筋中輸入的最好能在其他鋼筋輸入 這樣對量的時候也好對 單構件見下圖 輸入一次即可
2010-08-27 15:00:32
