yh 2010-08-31 00:05:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 631查看 5回答
求一個畫樓梯的組合構建視頻
如題!希望專家高手們 發(fā)一個詳細的視頻講解一下!
已采納尊敬的用戶,您好! 一樓的用戶給您的視頻如果看過,還是不詳細,那么我猜想您是不是不明白樓梯里的踏步和休息平臺是如何繪制進去的? (1)踏步:在樓梯里有直行梯段構件,因此踏步是用直行梯段繪制的,首先新建一個梯段,在屬性里定義好踏步總高(梯段的垂直高度),踏步高度和板厚以及標高,注意上面的一個踏步底標高是中間休息平臺的高度,需要調整,然后可以使用“設置起始踏步邊”將梯段修改為與實際相符;(2)休息平臺:使用現(xiàn)澆板繪制,注意要調整標高(3)梯梁:繪制方法與框架梁一直,也是注意調整標高,這樣繪制完后就如視頻里的樓梯,再進行組合即可。 或者您可以直接新建參數(shù)化樓梯。
2010-09-13 21:46:43
你留個聯(lián)系方式,我傳給你有關組合樓梯的畫法吧。那個太模糊了,呵呵
2010-08-31 07:04:58
網站的學校課堂欄目中就有啊,你可以去收索下載好了; 這個就是2008的樓梯畫法 http://www.kslywz88.com/video/video/play.php?id=40#002
2010-08-31 05:06:55
成也風云,敗也風云你好! www.chengjing_0426@126.com 我的郵箱,幫我傳一個視頻學習,好嗎?謝謝!
2010-08-31 09:13:28
你自己可以在服務新干線里下載你想要學習的
2010-08-31 10:04:06
