小吉 2019-06-13 17:25:46 | 湖北省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 1624查看 4回答
雙炮樓梯里面一個(gè)BT型樓梯一個(gè)CT的要怎么畫(huà)
雙跑中,一是直段加BT,二是直段加CT,沒(méi)有BT+CT的。建議你用直段樓梯處理這一問(wèn)題。
2019-06-13 17:34:58
選擇參數(shù)樓梯定義布置,缺少的一個(gè)平臺(tái)就是要用板及梁定義布置。
2019-06-13 17:27:49
計(jì)算砼和模板的工程量應(yīng)該不區(qū)分,都是按投影面積計(jì)算的,只有在鋼筋時(shí)需要按不同的類型選擇參數(shù)圖形就可以了
2019-06-13 17:32:28
土建軟件里面,平臺(tái)板畫(huà)完用直行梯段繪制。
2019-06-13 17:41:37
這個(gè)雙跑樓梯該怎么繪制呢,上行梯段有一個(gè)DT1一個(gè)BT2是什么意思呢
這個(gè)雙跑樓梯該怎么繪制呢,上行梯段有一個(gè)DT1一個(gè)BT2是什么意思呢,還有下行梯段那里空出來(lái)一大截是需要用板填充嗎
如圖,一個(gè)衛(wèi)生間在折型樓梯下。請(qǐng)問(wèn), 1、在折梁上怎么布置板? 2、怎么讓墻自動(dòng)適應(yīng)板?
如圖,一個(gè)衛(wèi)生間在折型樓梯下。請(qǐng)問(wèn),1、在折梁上怎么布置板?2、怎么讓墻自動(dòng)適應(yīng)板?
