沙子 2024-12-26 11:47:46 | 山西省 土建審核 | 201查看 3回答
結算審核清單綜合單價的問題
結算審計過程中,發現2個單位工程中項目特征一模一樣,但是綜合單價不一樣,應該是財評沒有檢查出來,能改嗎?
不能改,按照每個單位工程內的價格結算該單位工程的相應項目。不一定是錯了,不同單位工程,項目特征一樣也可能存在位置,施工先后順序,周邊環境等導致價格不一樣。
2024-12-26 12:13:08
工程到結算階段時才發現的,一般是不能對綜合單價進行修改調整的,除非有變更或簽證引起的單價變化時才可以進行調整
2024-12-26 12:20:58
不改。
2024-12-26 13:45:41
2008清單規范,套用2005山西省定額,合同規定綜合單價價格,在結算時,工程量以實計算,措施費中的模板、腳手架等工程量是否還需要以實計算并調整?
手算清單綜合單價時,取管理費跟利潤的時候是在清單下套定額時按每個定額的價取,還是整個定額價加起來除清單工程之后的那個價再取管理費跟利潤?手算清單綜合單價的步驟程序是哪些呢?
圖中的清單綜合單價中用人材機的價乘以含量對嗎?計量單位不一樣可以直兩者相除算出含量嗎?綜合單價不是用定額的人材機價乘定額的工程量算出來的總價最后除以清單的工程量嗎?
