嗨皮人兒 2014-08-12 11:18:40 | 山西省 土建 | 2703查看 1回答
手算清單綜合單價的方法
手算清單綜合單價時,取管理費跟利潤的時候是在清單下套定額時按每個定額的價取,還是整個定額價加起來除清單工程之后的那個價再取管理費跟利潤?手算清單綜合單價的步驟程序是哪些呢?
首先要注意單位清單的定額含量,即 定額工程量/清單工程量,當然有些定額的計算規則與清單是相同的無需調整,有些不同比如土石方工程就要換算。然后計算的時候注意定額單位與清單單位的不同,比如10m3、100m3的定額單位在計算清單綜合單價的時候要注意除以10、100等。剩余的問題就迎刃而解了!
2014-08-12 11:30:07
