yao816 2010-08-30 20:57:40 | 河北省 其他專業(yè) | 2000查看 4回答
頂層樓梯間腳手架怎么算?
頂層樓梯間上平臺(tái)和下平臺(tái)高度不一樣,上平臺(tái)不夠3。6米,下平臺(tái)超過5。2米,滿堂腳手架怎么計(jì)算?問題補(bǔ)充:上平臺(tái)是進(jìn)門的平臺(tái),下平臺(tái)是樓梯間休息平臺(tái)
執(zhí)行河北08定額綜合腳手架已考慮了頂層樓梯間超高問題,不應(yīng)再單獨(dú)計(jì)算滿堂腳手架(單獨(dú)承包裝飾工程可以計(jì)算)。
2010-08-30 21:04:58
一般是天棚超過3.6米才要計(jì)算滿堂腳手架,樓梯間按天棚高度來計(jì)算滿堂腳手架,你看一下你的天棚高時(shí)否超過了3.6m,不懂你說的上平臺(tái)和下平臺(tái)是什么意思。
2010-08-30 21:01:36
樓梯間頂層在層高超過3.6米計(jì)算滿堂腳手架
2010-08-30 20:59:46
頂層樓梯間上平臺(tái)和下平臺(tái)高度不一樣,上平臺(tái)不夠3。6米,下平臺(tái)超過5。2米,滿堂腳手架怎么計(jì)算?綜合腳手架中已經(jīng)包括不單獨(dú)計(jì)算。頂層樓梯間按建筑面積計(jì)入。
2010-08-31 08:18:43
