開開心心 2009-09-15 08:35:29 | 河北省 其他專業(yè) | 2134查看 7回答
樓梯間墻面的抹灰和粉刷怎么算?
樓梯間墻面的抹灰和粉刷怎么算?
(7)
已采納樓梯間墻面的抹灰和粉刷按主墻間的圖示凈長乘以內墻抹灰高度計算,不扣除樓梯踏步所占的面積,計算樓梯時,側面面積也不增加
2009-09-15 08:58:14
定義樓梯間 然后定義單墻面 依附構件即可 樓梯間一層計算 地面 墻面 標準層計算墻面 頂層計算天棚和墻面
2009-09-15 08:42:51
定義房間及墻面,根據(jù)需要修改墻面的標高。然后繪制上去即可。如果沒有圍成封閉區(qū)域,可以用虛墻圍起來
2009-09-15 08:43:08
和室內的算法一樣,都是算面積,各個墻面的面積計算出來然后相加即可,不用每層都算天棚,只需在最頂層計算天棚抹灰面積,千萬別忘了梯段的底面和側面,都是要記入天棚抹灰面積的,也是計算面積。都很簡單。
2009-09-15 08:44:16
答:樓梯間墻的抹灰按圖紙設計的抹灰品種套取相應的定額子目即可,在圖形算量中樓梯間墻面的抹灰你新建墻面抹灰構件,再把樓梯間的地面、天棚等單獨建構件,建好構件后再把所有的構件依附到房間構件中即可,再點擊房間圖元就行了。
2009-09-15 08:44:56
和普通房間的計算一樣。
2009-09-15 09:03:18
按正常的房間布置方法來進行房間的布置并計算墻面抹灰、粉刷即可,樓梯可于表格輸入中來計算其砼、模板、抹灰等的工程量。
2009-09-15 09:41:46
