笑藍一方天 2010-06-07 09:20:33 | 河北省 其他專業 | 461查看 6回答
樓梯間的墻面怎么算
None
(6)
按照圖紙的工程做法定義內墻面,然后建立房間-樓梯間,把你建立的樓梯間的墻面依附到你的樓梯間(房間),這樣就能提取樓梯間墻面的面積了,在頂層樓梯間你要記得添加天棚,除了頂層的樓梯間外,其余層的樓梯間的頂棚都不用依附
2010-06-07 11:52:35
樓梯間的墻面:可以將樓梯間設置為房間,根據設計圖紙的墻面做法,套取墻面裝飾定額,點畫房間,計算就可以了。
2010-06-07 09:21:19
直接定義墻面,依附在房間中按房間或直接點式布置上去就可以
2010-06-07 09:23:10
定義墻面構件依附到房間里直接繪制,定義房間名為樓梯間。
2010-06-07 09:23:00
在軟件里面。樓梯間的墻面做法是和其他房間 及墻面的做法是一樣的!
2010-06-07 09:23:51
答'你可以在房間構件中建立樓梯間的房間,把地面及墻面構件,包括天棚構件依附在房間中,直接繪制,如果在中間層的樓梯間時,你只需要依附墻面及天棚構件,進行直接繪制樓梯間構件.
2010-06-07 10:13:49
