yao816 2010-08-30 20:46:41 | 河北省 其他專業 | 1251查看 2回答
灌注樁的高度按什么算?
圖紙上說樁有效深度7米,墊層底標高 -1。6米,室內外高差0。1米,算樁時按多高算?
已采納墊層以下才施工樁的,所以墊層的標高不作為級樁的有效依據。 也就是活你的樁的頂標高為-1.6m,那么你這樁長是7m,那就說明你的樁底標高為-8.6m
2010-08-30 20:52:35
圖紙上說樁有效深度7米,就按7米算。算樁的長度與室內外高差及墊層底標高無關,算樁承臺才需要考慮室內外高差及墊層底標高。
2010-08-30 20:48:04
