小星星 2024-12-25 08:05:59 | 陜西省 土建 | 435查看 6回答
挖土方工作面寬度如何確定?
(6)
定額有規定
2024-12-25 08:06:54
定額說明中有,實際可能比說明大,可以實測簽證
2024-12-25 08:07:26
看你們當地的定額規定
2024-12-25 08:16:41
2024-12-25 08:17:31
有經批準的施工組織設計時,按施工組織設計計算工程量,無文件時,按定額規定計算。
2024-12-25 09:16:07
你好,可以參考定額的規定。不同的基礎形式、開挖的深度會對工作面有影響的。(不過需要注意的是,有的圖紙會直接設計出開挖的邊線的,不在計算工作面的。)
2024-12-25 22:43:50
