ROGER 2013-10-07 22:10:18 | 陜西省 土建 | 3960查看 4回答
工作面寬度問題
一般土建地基驗槽的基坑開挖尺寸都大于建筑物的實際尺寸, 比如我們這工號, 長62米, 寬18米, 而甲方驗收的地基驗槽尺寸長72米, 寬30米, 這個是已經(jīng)充分考慮了工作面的寬度了吧? 我們的基礎(chǔ)是獨(dú)立和條形基礎(chǔ)混合的,都在這個基坑內(nèi)。 陜西99定額基礎(chǔ)施工所需工作面寬度為: 磚基礎(chǔ)200mm, 毛石150mm, 砼基礎(chǔ)支模300mm, 基礎(chǔ)垂直面做防水層800mm, 這個指的是單獨(dú)的基礎(chǔ)開挖尺寸要考慮的工作面吧? 大開挖的話就沒用了吧, 謝謝!!!
已采納你這里有驗槽記錄的尺寸,就是計算的依據(jù),其它的數(shù)據(jù)都不要過問了。
2013-10-16 07:32:52
如果工地的驗收沒有錯,它或許還有其它的原因,如果開挖汽車的行走道路。
2013-10-07 22:17:03
這是大開挖土方根據(jù)施工組織設(shè)計和實際來計量。
2013-10-08 05:39:10
根據(jù)你的施工規(guī)范,還有施工方案編制的基坑寬度是多少,如果是施工方考慮為了便于施工屬于措施,措施費(fèi)一般不給,如果能變向?qū)懗汕⑸叹蜁o。
2013-10-07 23:01:13
