ε=& #40;′ο`*& #41;& #41;& #41; 2022-08-02 17:30:09 | 陜西省 土建 | 3385查看 4回答
大開挖土方定義中工作面寬一般是多少
大開挖土方定義中工作面寬一般是多少
你好,這個(gè)大開挖和一般的基坑開挖、基槽開挖是不一樣的,因?yàn)楝F(xiàn)在的城市里面大部分的基坑是不具備工作面和放坡的要求的。所以你這個(gè)按照?qǐng)D紙給出的開挖邊線繪制(不需要考慮這個(gè)工作面的)。圖紙這個(gè)基坑的開挖線就是最終實(shí)際的開挖邊線。
2022-08-02 17:38:03
按施工方案
2022-08-02 17:30:57
按施工方案,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和施工方案都沒有的,按定額規(guī)定,得算一下(同時(shí)滿足墊層和基礎(chǔ)的要求)
首次提交 2022-08-02 17:33:29 最近修改2022-08-02 17:33:44 (修改過1次)
按施工方案確定。
2022-08-02 17:49:18
