ss 2024-12-23 08:59:56 | 浙江省 安裝 | 129查看 1回答
老師,這個清單我這樣套定額對嗎,電線桿拆除消耗量按0.5,安裝是1,一共是1.5倍,然后我再套一個底盤和卡盤,請問是否正確?不正確請指正。
舒 黃金專家
答題: 2322 被贊: 749
正確,如果距離原的話,還可以套一個工地運輸
2024-12-23 09:04:52
設備安裝工程
安裝了4臺磁選機,每臺的設備重量118噸,現在結算,由于安裝定額沒有磁選機子目,甲方說借套有色定額,由于有色定額的磁選機子目最大是35噸以內,現在甲方只讓套這個定額,并且說磁選機安裝118噸和35噸的人工消耗量是一樣的,請問專家,真是這樣嗎?我該怎么反駁?如何甲方一直堅持,我可以通過什么好的途徑解決。
預轉固的清單怎么做?按照原先的模擬清單嗎?
1、但是模擬清單很多項都是沒有的,特別是安裝工程,材料規格太多了,那就需要新增項,但是新增項又是怎么編的,就我自己按照模擬清單的項,編新增項嗎?2、我是否按模擬清單內的計量的規則進行計量,比如模擬清單里面防雷接地是按建筑面積的算的, 那是否我也按建筑面積計算工程量?3、計價方面,模擬清單是按綜合單價來的 (主材價+其他),價格都沒有依據,我初稿是不是先按這個價格進呢,但還是一樣,安裝材料這么多,不可能完全有的,沒有的我就詢價嗎?問題問的挺籠統的,就是總結一句話,模擬清單的量和價需要轉固時,我應該怎么做一份轉固的初稿清單(在沒有其他資料的情況下)。或者我應該怎么做,應該提出哪些問題,(當然首先我要按圖紙按施工界面算出工程量),在算完之后的套價工作,我應該怎么做?或者像甲方提出哪些問題(我是服務甲方的)?希望各位老師可以指點指點,實在感謝!
管道防腐做法
想問一下各位老師我這條清單做的對嗎,市政的室外給水管,現場驗收工程量確認單附后2023-08-06 10:33:10 補充我的挖土另外有清單挖溝槽,我的理解是這個管道出廠就有除銹和防腐,但是管道的價格是裸管,沒有做處理的,所以除銹和防腐另外套定額加上去,我猶豫那個3PE防腐的價格不知道對不對,工程量確認單寫的外防腐3PE也沒說刷幾遍,直接給綜合價這樣對嗎,還是說套一個定額然后把主材改成3PE會比較好?但是也沒說刷幾遍,我不太清楚防腐的工藝,麻煩老師指點2023-08-06 10:35:02 補充業主的意思是管子給裸管的價格,然后防腐和除銹另外給定額,要求我們這么做的,已經做好對應防腐和除銹的成品管子價格也不太好找,我覺得這個裸管加另外刷油防腐的定額這種清單應該還是比較合理的吧?我不太清楚!麻煩老師們了!
弱電線纜安裝預留長度及算量
弱電線纜安裝預留長度及算量, 我是剛做弱電算量,(在浙江定額里)不知道弱電的電話線 和網線,監控線等, 在算量時哪些部位需要計算預留長度, 弱電綜合布線工程量計算規則 1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設、穿放、明布放以“米”計算。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m。 我可不可以這樣理解,弱電線均為電纜,我所有的線每條、每端都加2米問題補充:從橋架到機柜的線,以圖紙里是不顯示的, 機柜要移動要預留長度 機柜內要盤線,不能直放,要增加長度, 線纜測試也要截去一定長度,這些長度怎么算 清單計算規則是按圖算,但圖紙上不顯示的部分量我怎么加, 機房很大,一個頭要甩十米多, 機柜是可移的,這個線也要預留1.5米 一個頭的量并不多,可是一個樓下來,量就大了,謝謝各位2020-12-09 13:45:41 補充電話線 和網線,監控線等弱電的線預留量有哪些,如機柜可以有半周長,哪進機房有預留量可算嗎?還有其他哪些可算的預留量?謝謝
做標底做預算等等,套價問題
新人學造價,有幾個問題不懂來問問各位老師。一個工程,算量算完,軟件里清單定額套好,剩下的就是套價格了。套價格的時候,各種輔材主材,凡是有信息價的套用相應一期的信息價:一、輔材中有信息價套用就套,沒有就不用動(此時軟件已設置好的價格叫定額基價?);二、主材中有信息價的就套用,沒有信息價的主材的價格,我要怎么填進去呢?詢價嗎?各種淘寶京東打廠家電話?是這樣子操作嗎?有甲供的就甲供價格問的來?還有套進去后什么種類的材料需要在旁邊備注暫定價的。主要問題就是上述我講的這些,因為我學的安裝,各種燈啊衛生潔具啊大設備小設備的太多了,我不知道怎么下手,想問問大家,套這些價格,都是怎么處理的,是憑靠經驗?比如一個馬桶,好一點的差一點的價格都差好幾百甚至上千,量多話兩個人套的價格得差多少錢啊。這都正常嗎?這就是所謂的自主報價嗎?這也是我的疑惑之一。講的有些亂,希望各位老師可以幫我在這個確定價格的方面上解答一下疑惑。謝謝了2020-03-10 10:15:16 補充問的有點雜亂無章,希望老師們多多包容
數據更新時間 : 2025-06-02
