啥都不懂 2021-09-06 15:39:16 | 浙江省 安裝招投標預算結算審核 | 2728查看 3回答
預轉固的清單怎么做?按照原先的模擬清單嗎?
1、但是模擬清單很多項都是沒有的,特別是安裝工程,材料規(guī)格太多了,那就需要新增項,但是新增項又是怎么編的,就我自己按照模擬清單的項,編新增項嗎?
2、我是否按模擬清單內的計量的規(guī)則進行計量,比如模擬清單里面防雷接地是按建筑面積的算的, 那是否我也按建筑面積計算工程量?
3、計價方面,模擬清單是按綜合單價來的 (主材價+其他),價格都沒有依據(jù),我初稿是不是先按這個價格進呢,但還是一樣,安裝材料這么多,不可能完全有的,沒有的我就詢價嗎?
問題問的挺籠統(tǒng)的,就是總結一句話,模擬清單的量和價需要轉固時,我應該怎么做一份轉固的初稿清單(在沒有其他資料的情況下)。或者我應該怎么做,應該提出哪些問題,(當然首先我要按圖紙按施工界面算出工程量),在算完之后的套價工作,我應該怎么做?或者像甲方提出哪些問題(我是服務甲方的)?希望各位老師可以指點指點,實在感謝!
吧模擬清單工程量全部刪除,把你計算出的工程量填上去,模擬清單內沒有的項目就另外核價
2021-09-06 15:41:08
預轉固的清單是清單工程量暫估的,按照原先的模擬清單只改工程量。沒有的清單或定額需要添加
2021-11-30 09:54:33
預轉固的清單一般是開發(fā)商的招投標文件要求和模擬清單的格式,具體操作各單位不一樣的。
2023-03-06 22:47:39
我現(xiàn)在手上有當時投標時的報價清單EXCEL版的,我是以他為依據(jù),在軟件了重新套起來做一遍,然后計算出實際的工程量嗎?還是直接在EXCEL上面做的?求大神解答
模擬清單轉固是模擬清單招標根據(jù)不明確的圖紙,然后施工單位投標,在后期出了圖紙在根據(jù)圖紙算工程量這樣轉固的過程??
原先預算用的磚胎膜清單,但是沒有結構板確實應該用模板。現(xiàn)在有一張設計聯(lián)系單說明了這個情況,我做結算還能按照磚胎膜算錢嗎?
