  • 懸挑梁的鋼筋怎么輸入?c
    空調(diào)板中的懸挑梁,在鋼筋輸入時,怎么選擇懸挑梁的編號?怎么在遠未標注中輸入?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    輸入截面的平均植就可以 例如:240*500~300 在軟件中截面欄輸入240*400就可以了
    2008-06-14 08:47:55
  • 在原位標注的時候有一個懸臂量鋼筋代號,你只需要選擇是幾號鋼筋就可以了,在上通長筋前面加上代號如2-2B25,軟件是自動判斷是一端帶懸挑還是兩段帶懸挑
    2008-06-15 05:20:34
  • 先點開原位標注,在懸臂梁鋼筋代號中選擇所需的懸臂梁鋼筋代號,在懸臂梁梁跨中輸入懸臂梁鋼筋代號-鋼筋信息就行了.
    2008-06-18 10:51:59
  • 照圖紙的標注輸入,圖紙怎么標注的就怎么輸入,軟件標注與圖紙標注都是平面標注法,是同樣的輸入風(fēng)格,照圖輸入就會計算準確的。
    2008-06-21 06:55:46
  • 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側(cè)面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設(shè)置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-06-14 10:20:14
  • 按正常方法繪制即可
    2008-06-14 08:50:58
  • 在學(xué)習(xí)課堂里有一篇文章就寫了有關(guān)這種情況,你去看一下
    2008-06-14 08:51:22
  • 在原位標注的時候有一個懸臂量鋼筋代號,你只需要選擇是幾號鋼筋就可以了,在上通長筋前面加上代號如2-2B25,軟件是自動判斷是一端帶懸挑還是兩段帶懸挑。
    2008-06-14 08:54:20
  • 懸挑梁鋼筋中有彎起鋼筋的情況是:懸挑長度L大于等于4倍梁高,一般建筑物的懸挑梁都達不到這個要求,這種情況下,他的處理與普通梁一樣。 達到要求時,如果上部有4根鋼筋,有兩根為彎起鋼筋,他的表達為2B20+2-2B20;如果上部有6根鋼筋,有兩根為彎起鋼筋,他的表達為2B20+2-2B20/2B20;上面的“2”為懸挑鋼筋的彎起形狀,與設(shè)計有關(guān),平法圖集為“2”,磚混結(jié)構(gòu)為“3”。
    2008-06-14 08:58:47
  • 空調(diào)板中的懸挑梁,在鋼筋輸入時,怎么選擇懸挑梁的編號?怎么在遠未標注中輸入? 我的回答:您都知道在哪里輸入,就簡單多了! 先點開原位標注,懸臂梁鋼筋我們要在梁的跨中鋼筋輸入,輸入方法為:2-2B18,前面的2,代表的是懸臂梁鋼筋代號,后面的是鋼筋信息,懸臂梁鋼筋代號,點開原位標注以后就可以看到! 詳細見圖:
    2008-06-14 09:02:20
  • 純懸挑梁(XL)和各類梁的懸挑端的主筋是上部縱筋。03G101-1圖集第66頁是這樣說的: 1、第一排上部縱筋,“至少兩根角筋,并且不少于第一排縱筋的二分之一”的上部縱筋一直伸到懸挑梁端部,再拐直角彎直伸到梁底。“其余縱筋彎下”(即鋼筋不下彎45度的斜坡)。 例如:第一排上部縱筋有4根,則第1、4兩根一直伸到懸挑梁端部,第2、3兩根在端部附近彎下45度的斜彎。 再例:第一排上部縱筋有5根,則第1、3、5三根一直伸到懸挑梁端部,第2、4兩根在端部附近彎下45度的斜彎。 2、第二排上部縱筋伸到懸挑端長度的0.75 處。 3、純懸挑梁(XL)的上部縱筋在支座的錨固:圖上的標注為“伸至柱對邊(柱縱筋內(nèi)側(cè))且≥0.4La”。 而在“注1”中指出:“當純懸挑梁的縱向縱筋直錨長度≥La且≥0.5hc+5d時,可不必往下彎錨;當直錨伸至對邊仍不足La時,則應(yīng)按圖示彎錨;當直錨伸直對邊仍不足0.4La時,則應(yīng)采用較小直徑的鋼筋。”——可見,純懸挑梁的錨固方式和做法,與框架梁在端支座上的錨固方式和做法相同。 4、至于純懸挑梁和各類梁的懸挑端的下部縱筋在支座的錨固:其錨固長度螺紋鋼為12d,光面鋼筋為15d 。 有人問:框架梁第一跨的下部縱筋是否一直伸到懸挑端上去?回答是:不應(yīng)伸到懸挑端上去。因為這兩種鋼筋的作用截然不同:框架梁第一跨的下部縱筋是受拉鋼筋,它一般配筋較大;而懸挑端的下部鋼筋是受壓鋼筋,它只需要較小的配筋就可以了。所以,框架梁第一跨的下部縱筋的做法是伸到邊柱進行彎錨;而懸挑端的下部鋼筋是插入柱內(nèi)直錨即可。
    2008-06-14 09:06:38
  • 在定義截面的時候輸入即可
    2008-06-14 09:12:28
主站蜘蛛池模板: 聂拉木县| 卓尼县| 邵东县| 梧州市| 万州区| 禄丰县| 顺义区| 仁寿县| 漳浦县| 读书| 大姚县| 屏山县| 双鸭山市| 镇雄县| 洪洞县| 东光县| 简阳市| 龙口市| 广昌县| 南投市| 武鸣县| 错那县| 德庆县| 宜阳县| 密山市| 军事| 忻城县| 慈利县| 黔西县| 涡阳县| 宝坻区| 六盘水市| 宜章县| 油尖旺区| 陆丰市| 太康县| 广宗县| 南木林县| 芮城县| 张家港市| 连山|
