realfox@126.com 2011-01-17 18:07:34 | 陜西省 其他專業 | 292查看 3回答
關于懸挑梁問題
地下室擋土墻為250MM,擋土墻至縱向承重墻凈空為450MM,外設一懸挑梁,鋼筋進入擋土墻是否為錨固長度?
你闡述的不清楚,懸挑梁的支座應該在承重墻上,那么就不是錨固長度;如果是在擋土墻上懸挑,鋼筋進入擋土墻就是錨固長度
2011-01-17 18:27:07
所有的挑梁鋼筋均需要錨固,只是錨固的方式不同。 看你的表述,似是在承重墻上出挑的挑梁伸入到擋墻,如果支座是在承重墻一側,伸入擋土墻的部分便不是錨固,只是挑梁的構造長度伸入了擋土墻;如果支座是在擋土墻側,伸入擋土墻的部分便按錨固,則承重墻這端不能算錨固了。 兩端都錨固的話,便不挑梁了。
2011-01-17 19:32:26
應根據你的實際工程判斷你的擋土墻是否為承重墻,若是則錨固長度。
2011-01-18 11:50:39
