- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
niuyuxin 2010-08-30 09:54:02 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2022查看 3回答
關(guān)于定額中每增加的問(wèn)題
如圖:我用的每增加項(xiàng)。 問(wèn)題是:定額每增加那項(xiàng) 的工程量對(duì)不對(duì)? 用到每增加定額的時(shí)候工程量如何算? 舉個(gè)詳細(xì)的例子: 好例子5*好評(píng)
已采納你圖上這個(gè)情況,工程量就是你2-529的工程量,你需要從根本上去理解他。 2-259說(shuō)的很清楚,是1-2根,如果你實(shí)際是3根及以上,那就要用下面的2-530定額。工程量和上面的一樣!
2010-08-30 09:58:42
從你圖上看,工程量就是在同一電纜溝內(nèi)同時(shí)敷設(shè)4根3*10+1*6電力電纜,2-519的工程量是電纜溝敷設(shè)3根電纜的土方量。 如果你實(shí)際是3根,那就套用2-530定額子目,如果你實(shí)際是5根,那就套用2-530定額子目*3,以此類(lèi)推。
2010-08-30 10:56:28
一般用每增減項(xiàng)定額是工程量與前面的定額工程量一致。
2010-08-30 09:58:20
