11****@qq.com 2012-01-09 22:12:27 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 19758查看 4回答
關于操作高度增加費問題
安裝工程貌似是操作高度超過5米需要記取操作高度增加費。 1,:假如配管PVC20 100米,其中10米是超過5米高的,需要記取操作高度增加費,這個預算怎么做?在軟件中具體怎么操作? 2:假設層高6米,那么從開關至燈具這一段管是不是從5米高度處截斷分開計算?然后把5米以上的記取操作高度增加費?
已采納1,:假如配管PVC20 100米,其中10米是超過5米高的,需要記取操作高度增加費,這個預算怎么做?在軟件中具體怎么操作?在構件做法中套超高子目,工程量代碼用CGCD即可。 2:假設層高6米,那么從開關至燈具這一段管是不是從5米高度處截斷分開計算?然后把5米以上的記取操作高度增加費?你說的很正確。 所謂構件做法就是指套定額。在軟件中就是在原有的定額基礎上再加上一個超高定額,工程量代碼用CGCD。
2012-01-10 07:39:36
已采納樓上說的很明白
2012-01-10 08:40:29
已采納1.如果是安裝圖形算量,超高部分管的工程量軟件會自動分開計算、匯總。 2.如果是手工計算,超高的工程量和不超高的工程量分開計算,分別輸入,在輸入超高部分的工程量,乘以超高系數1.25,操作方法是:6-208 *1.25 (即子目、空格、*1.25),另外,暗配管不存在超高問題。
2012-01-10 13:21:49
已采納您好! 軟件已經內置好計算規則了,只要您的構件的高度超過5M,軟件會自動給您計算出超高的工程量,不用在設置了。如果是管道的附屬構件,只要管道超過計算出超高的量,附屬構件也會隨之計算出超高的量。您匯總計算之后,選中構件點擊“編輯工程量”或“查看工程量”中就可以看見超高的量了!具體預算如果套用定額的問題,建議您咨詢一下經常做這方面的同事。
2012-01-13 09:40:15
