sosnill 2009-12-28 21:17:32 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 581查看 1回答
關(guān)于增加人工的問題
例如“兩遍石灰砂漿抹面,如需要嵌縫起線時,按定額項目每100m2增加2.0個工日,二等小方0.045m3” 那么這個2.0個工日 怎么個加法? 0.045 m3 怎么加?
已采納直接修改數(shù)值就好咯,在工日那里,如果原來是8,現(xiàn)在改成10咯
2009-12-28 21:42:08
關(guān)于子目中添加人工費調(diào)整和材料費調(diào)整
在子目中添加人工費調(diào)整和材料費調(diào)整是含量中填的數(shù)是怎么來的,我看別人做的是-0.01和0.01,這里的正負(fù)是怎么填的
如圖:我用的每增加項。 問題是:定額每增加那項 的工程量對不對? 用到每增加定額的時候工程量如何算? 舉個詳細(xì)的例子: 好例子5*好評
