realfox@126.com 2010-08-30 09:31:27 | 廣東省 其他專業 | 7482查看 4回答
檐高的定義是什么?屋面突出的樓梯間算嗎?
地面到檐口的高度..這個檐口的高度是怎么確定的?有突出屋面的樓梯間怎么辦?
已采納1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的 2、計算方法:建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2010-08-30 09:32:50
檐口的高度是室外地面到檐口的高度,突出屋面的樓梯間等不計算;
2010-08-30 09:33:23
樓梯間不計算,檐口高度的確定如圖所示
2010-08-30 09:38:38
地面到屋頂檐口的高度,有突出屋面的樓梯間時不計算檐高。
2010-08-30 09:33:28
