  • 圖形算量的問題
    定義房間墻面裝修做法時,按要求要區分房間內砼墻面與加氣塊墻面的做法,如何定義?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不用區分,你直接畫到墻面上就可有了啊。 你在定義墻面裝飾構件 的時候,直接把 屬性里面 的 所依附的墻體類型 空著就可以了。然后布置到圖形中。匯總計算后,你在他的工程量表達式中會看到 混凝提墻面和砌塊墻面 分別的抹灰面積的
    墻面裝修
    2010-08-29 15:30:15
  • 答;你可以直接進行定義一個墻面構件,在軟件中你可以利用"墻面"構件中的工程量表達式進行計算相應的工程量,如下圖所示:
    砼
    2010-08-29 15:30:35
  • 你好,在所附墻材質里面調。如圖。
    2010-08-29 15:33:59
  • 你可以選擇依附構件的砌體類型。
    2010-08-29 16:05:57
  • 套做法的時候直接套上兩個做法,分別選擇“磚(或者砌塊)墻面抹灰面積(不分材質)”和“砼墻面抹灰面積(不分材質)”
    2010-08-29 15:30:34
  • 一個房間里有多種材料的墻時,在房間里面定義會比較麻煩,不如直接在墻上畫出來。
    2010-08-29 15:47:28
主站蜘蛛池模板: 昂仁县| 侯马市| 义马市| 沽源县| 平邑县| 防城港市| 通州市| 明溪县| 井冈山市| 老河口市| 福清市| 来安县| 明光市| 白山市| 岑溪市| 招远市| 湛江市| 长顺县| 两当县| 阿克| 贡嘎县| 西畴县| 泾源县| 壤塘县| 永昌县| 盐源县| 云阳县| 大渡口区| 电白县| 望都县| 墨竹工卡县| 临城县| 澄江县| 吴川市| 稷山县| 边坝县| 仁化县| 社旗县| 临猗县| 阳新县| 古浪县|
