江海之嬌 2010-05-11 16:39:57 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 566查看 8回答
圖形算量的問題
圖形算量中在填充墻交接處(及90度轉角處)怎么智能布置構造柱?
(8)
構造柱的智能布置按如下步驟操作完成: 一、新建構件,輸入相關配筋信息 二、切換到繪圖區域,點選【智能布置】下拉框中的“墻” 三、在繪圖區域選擇需要在轉角處布置構造柱的墻體,鼠標右鍵確認選擇,完成智能布置
2010-05-11 16:53:15
這里的智能布置還不如點畫來的快,布置不規范刪除也要浪費時間
2010-05-11 19:20:45
這個你要好好看看文字幫助的介紹了
2010-05-11 16:44:40
點開 職能布置的按鈕,選擇墻交叉處 布置即可。
2010-05-11 16:40:55
圖形算量中在填充墻交接處(及90度轉角處)怎么智能布置構造柱? 用點式或者智能布置構造柱即可
2010-05-11 16:41:10
新的版本就能解決這個問題了。
2010-05-11 16:43:33
畫構件柱用智能布置不太好用,布置上的一般都不是圖紙要求的尺寸,建議在畫構造柱時還是用點布吧,可以配合使用復制、鏡像等來提高速度
2010-05-11 16:53:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
