江海之嬌 2009-03-05 08:19:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 516查看 10回答
圖形算量的問題
圖形算量2008導(dǎo)出的eXCEL文件存在什么地方?
(10)
已采納你在導(dǎo)出文件中找到路徑,看看在那個文件夾里 就可以了 你慢慢找一下 點擊另存為就可以看見了 路徑
2009-03-05 08:50:07
導(dǎo)出后需要你自己選擇保存的途徑,如果忘記了保存在哪里,你從開始--程序里面搜索文件名就可以了。
2009-03-05 08:21:26
自己選擇保存路徑即可.
2009-03-05 08:23:43
自己選擇一個路徑就行了,再選擇打開
2009-03-05 08:25:52
在導(dǎo)出時要自己選擇保存路徑的。 軟件默認(rèn)的在我的文檔--GrandSoft Projects文件夾--GCL--9.0--Backup中
2009-03-05 08:27:10
圖形算量2008導(dǎo)出的eXCEL文件存在什么地方? 軟件默認(rèn)的在我的文檔--GrandSoft Projects文件夾--GCL--9.0--Backup中。 也可以自己選擇一個路徑保存。
2009-03-05 08:29:07
自己選一個路徑存上即可。
2009-03-05 08:33:31
導(dǎo)出到EXCEL一般的路徑C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp 導(dǎo)出為EXCEL文件可以自己選擇路徑就行了。
2009-03-05 08:34:34
圖形算量2008導(dǎo)出的eXCEL文件你可以自己設(shè)定保存位置,如果你沒設(shè)定,一般默認(rèn)在C盤
2009-03-05 08:49:36
保存路徑由使用者自己設(shè)定。
2009-03-05 08:51:01
