沒有昵稱 2024-12-17 18:02:00 | 山西省 土建土建計量GTJ | 88查看 2回答
晶嶺不肖生 白銀專家
答題: 11481 被贊: 8576
樓層,切換到當前樓層。
2024-12-17 18:03:07
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37513 被贊: 8888
你是否打開其他樓層?
2024-12-17 18:29:01
請問一下,剪力墻在樓層標高沒有梁沿墻均設置暗梁是什么意思呢
請問一下,圈梁的設置條件是什么呢?
請問一下,圈梁的設置條件是什么呢?框架-剪力墻結構、剪力墻結構及框架結構有設置圈梁嗎?
畫剪力墻的時候是否需要覆蓋暗柱
在畫剪力墻的時候,當兩邊有暗柱的時候是否需要將剪力墻畫入邊緣柱中覆蓋柱子;我現在幾個疑問想咨詢一下大家。 我把兩種情況進行了一下對比,第一是覆蓋的情況下只有剪力墻的鋼筋會增大,其他量與不覆蓋的時候一樣;第二如果不覆蓋,在繪制二次結構的時候很容易會出現墻體不閉合的情況,外墻房間等裝飾的時候就比較費勁了。這個如何操作?在實際施工的時候剪力墻也不可能覆蓋邊緣柱的。
關于地下室剪力墻垂直加強筋
請問一下1、該剪力墻垂直加強筋 鋼筋信息的標注是什么意思?C12-150是其加強筋?和垂直分布筋C14-150間隔布置?如果是這樣理解,那么C12和C12間距是多少?C14和C14間距是多少?C12和C14間距是多少?2、該墻的拉筋為什么有兩種?怎么理解?補充問題:再請教一下,圖中基礎頂指的是基礎哪一部分標高?這是個樁承臺+防水板基礎,有一層地下室。各個樁承臺標高不一樣,防水板的標高是-5.0,地下室底板頂標高是-4.3。
腳手架的問題
1、磚混結構中外墻砌筑套外腳手架還是外墻內腳手架腳手架,比如只套外腳手架的話是用來砌筑的還是加防護?還是套外墻內腳手架用來砌筑,再套外腳手架用來防護,在加一個安全網?畫內墻構件的時候是不是套個里腳手架,內墻抹灰的時候再套一個里腳手架,那一堵墻兩面都抹灰,是不是工程量乘以2了? 2、框架結構中外墻砌加切塊用哪種腳手架?外腳手架還是外墻內腳手架?如果是外墻腳手架的話是不是還得加個安全網?如果套的是外墻腳手架用來砌筑,那外墻抹灰時抹灰時套哪個定額子目?內墻砌筑時套哪個定額子目,內墻抹灰時套哪個定額子目,墻兩面都要抹灰的內墻抹灰腳手架工程量是不是得乘以2? 3滿堂腳手架的問題,筏板基礎套滿堂腳手架是在筏板基礎下支腳手架還是在哪里支,頂板澆筑時為啥要套腳手架子目,不是有模板支撐?天棚抹灰是不是套滿堂腳手架? 4、什么情況下會用到外掛吊籃?
數據更新時間 : 2025-06-05
