  • 關于地下室剪力墻垂直加強筋
    請問一下1、該剪力墻垂直加強筋  鋼筋信息的標注是什么意思?C12-150是其加強筋?和垂直分布筋C14-150間隔布置?如果是這樣理解,那么C12和C12間距是多少?C14和C14間距是多少?C12和C14間距是多少?
    2、該墻的拉筋為什么有兩種?怎么理解?
    樁分布筋
    補充問題:再請教一下,圖中基礎頂指的是基礎哪一部分標高?這是個樁承臺+防水板基礎,有一層地下室。各個樁承臺標高不一樣,防水板的標高是-5.0,地下室底板頂標高是-4.3。
    該剪力墻垂直加強筋鋼筋信息標注是C12@150,垂直筋為C14@150,隔一布一.C12和C12間距為150,C14和C14@150,C12和C14間距75.
    2、該墻的拉筋為什么有兩種?怎么理解?該墻的拉筋圖中標注了兩種,可以詢問下設計,一般多數為一種布置的,你可以按一種先進行布置,如果確定為兩種時,在編輯后再鎖定處理.
    2018-10-15 11:48:04
  • 你好:拉筋是按照高度不同,標注不同,軟件目前不能處理,只能按照A6@450*450輸入,在編輯鋼筋時候,修改根數,然后鎖定構件。答疑解惑廣聯達服務新干線
    2018-10-15 11:19:26
  • 該剪力墻垂直加強筋鋼筋信息標注是C12@150,垂直筋為C14@150,隔一布一.C12和C12間距為150,C14和C14@150,C12和C14間距75.
    2018-10-15 14:46:22
主站蜘蛛池模板: 江门市| 拜城县| 新兴县| 齐河县| 漳平市| 达孜县| 阿城市| 淮滨县| 八宿县| 永平县| 小金县| 芦山县| 库车县| 佛冈县| 赫章县| 宁南县| 兴山县| 威海市| 松阳县| 东乌珠穆沁旗| 临沧市| 通许县| 苏州市| 盘山县| 清河县| 高陵县| 肇庆市| 嵊泗县| 时尚| 镇雄县| 杭锦后旗| 稻城县| 上犹县| 长治市| 江安县| 瑞昌市| 专栏| 铜梁县| 江山市| 三亚市| 木兰县|
