初學(xué)者 2013-07-13 10:31:52 | 山西省 土建 | 2001查看 1回答
腳手架的問(wèn)題
1、磚混結(jié)構(gòu)中外墻砌筑套外腳手架還是外墻內(nèi)腳手架腳手架,比如只套外腳手架的話是用來(lái)砌筑的還是加防護(hù)?還是套外墻內(nèi)腳手架用來(lái)砌筑,再套外腳手架用來(lái)防護(hù),在加一個(gè)安全網(wǎng)?畫內(nèi)墻構(gòu)件的時(shí)候是不是套個(gè)里腳手架,內(nèi)墻抹灰的時(shí)候再套一個(gè)里腳手架,那一堵墻兩面都抹灰,是不是工程量乘以2了? 2、框架結(jié)構(gòu)中外墻砌加切塊用哪種腳手架?外腳手架還是外墻內(nèi)腳手架?如果是外墻腳手架的話是不是還得加個(gè)安全網(wǎng)?如果套的是外墻腳手架用來(lái)砌筑,那外墻抹灰時(shí)抹灰時(shí)套哪個(gè)定額子目??jī)?nèi)墻砌筑時(shí)套哪個(gè)定額子目,內(nèi)墻抹灰時(shí)套哪個(gè)定額子目,墻兩面都要抹灰的內(nèi)墻抹灰腳手架工程量是不是得乘以2? 3滿堂腳手架的問(wèn)題,筏板基礎(chǔ)套滿堂腳手架是在筏板基礎(chǔ)下支腳手架還是在哪里支,頂板澆筑時(shí)為啥要套腳手架子目,不是有模板支撐?天棚抹灰是不是套滿堂腳手架? 4、什么情況下會(huì)用到外掛吊籃?
已采納按定額中腳手架說(shuō)明計(jì)算腳手架費(fèi)用
2013-07-13 11:23:12
