粵字弟弟 2024-12-17 15:55:15 | 廣東省 土建安裝市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 200查看 2回答
求解答梯形長(zhǎng)邊如何計(jì)算?給水管挖溝槽土方工程量按下列計(jì)算式是否可以?
1.已知給水管管徑為DN300,長(zhǎng)度為43.11米,梯形下邊長(zhǎng)為0.9m,給水管管頂覆土H=0.7米,石屑回填高度為0.3m,挖溝槽深度=0.7+0.3【管徑高度】+0.3【墊層高度】=1.3米,求梯形長(zhǎng)邊a長(zhǎng)度?
2.如果實(shí)在算不出梯形長(zhǎng)邊a長(zhǎng)度,是否可以按如下計(jì)算式計(jì)算各部分工程量?挖溝槽土方=43.11*(0.3+0.6)【管徑和兩個(gè)工作面】*0.7+.0.3【管徑】+0.3【墊層高度】,
墊層體積=43.11*0.3【管徑】*0.9
石屑回填體積=43.11*0.3【石屑回填高度】*0.9
水管的體積=3.14*r2*43.11回填方=挖溝槽土方-墊層體積-管的體積-石屑回填體積
請(qǐng)問(wèn)我按以上計(jì)算式計(jì)算各部分的工程量可以嗎?工程量偏差應(yīng)該不會(huì)太大吧?
頂=底+2*H*放坡系數(shù),你可以列個(gè)表,沙底,沙頂(碎石底),碎石頂(回填土底),回填土頂,然后分別計(jì)算截面
首次提交 2024-12-17 15:58:31 最近修改2024-12-17 15:59:56 (修改過(guò)1次)
我手算的時(shí)候,通常都是分層算
底寬可以根據(jù)圖紙及規(guī)范計(jì)算。管直徑,管外徑,兩側(cè)工作面(規(guī)范與定額兩者選一)
底寬有了,每層的高是固定的,根據(jù)坡率及每層的高,計(jì)算每邊增加多少。
扣管外徑所占體積。
總挖方體積-各層體積-管外徑所占體積=最上層回填體積
2024-12-17 16:03:42
