19325609@qq.com 2015-06-10 10:58:00 | 廣東省 市政 | 3723查看 3回答
關于排水溝槽開挖及沙井問題
根據定額計算規則挖溝槽“計算管道溝土方工程量時,各種井類及接口等處需要加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05”。 以上為定額說明中的闡述,現在請教兩個問題: 1、排水管道土方計算時,管溝土方和沙井土方是否統一計算?還是分離結算? 2、排水溝總土方量乘以1.05系數,總土方量是否是管道通長即所有沙井視管道考慮(不單獨考慮沙井土方內空等問題。)
1、排水管道土方計算時,管溝土方和沙井土方統一計算,不是分離結算。
2、排水溝總土方量乘以1.05系數,總土方量是管道通長即所有沙井視管道考慮(不單獨考慮沙井土方內空等問題。)。
(3)、回填工程量沙井部分和管道部分不是拆開計算,假設兩外徑徑1500沙井中心距離30m 開挖長度:30m+1.5m, 回填量=總土方量-兩外徑徑1500沙井所站體積-管道所站體積。
(4)回填時,管道部分與沙井部分不能拆開計算回填量,回填量=總土方量-管子、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積。
(5)管溝回填土應扣除管子、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積。
2015-06-10 17:36:05
1、排水管道土方計算時,管溝土方和沙井土方是統一計算,不能分離計算
2015-06-10 13:09:10
1.排水管土方計算按砂井與砂井間的圖紙尺寸距離計算
2.土方乘系數后已含砂井土方在內
2015-06-10 14:23:20
