沁泉 2015-01-28 11:06:57 | 廣東省 市政 | 11097查看 3回答
廣東省市政排水管道溝槽土方的清單工程量計算,有檢查井等需增加開挖土方量時,是否需要乘以系數?
1、在計算市政排(雨、污)水管道溝槽土方的清單工程量時,是否包含了排(雨、污)水檢查井等需增加開挖土方量?還是排(雨、污)水檢查井等需增加開挖土方量單獨另行計算? 2、在計算市政排(雨、污)水管道溝槽土方的清單工程量時,是否需要像計算定額工程量一樣,乘以系數? 2010 廣東省市政工程綜合定額《第一冊 通用項目》 第11.12頁 工程量計算規則 4.計算管道土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.1。)
將工作面的工程量折算在清單量中
2015-01-28 11:25:53
廣東省市政排水管道溝槽土方的清單工程量計算,有檢查井等需增加開挖土方量時,需要乘以系數。
1、在計算市政排(雨、污)水管道溝槽土方的清單工程量時,不包含了排(雨、污)水檢查井等需增加開挖土方量。
2、在計算市政排(雨、污)水管道溝槽土方的清單工程量時,需要像計算定額工程量一樣,乘以系數。
2015-01-28 12:39:44
