wx15606710 2010-08-29 10:19:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 5回答
鋼筋問題
2塊----2#跨板負筋(面筋),,怎么布置,用自定義范圍畫,還是單板畫,,2種畫法34層下來相差3-4T鋼筋,,,,在實際施工當中是怎么扎筋的。。。。 請各位大俠幫我分析一下。。怎么布置好,,甲乙雙方。。。。問題補充: 大俠們。。我的意思 是 他們2種(一個有左右標注。。一個沒左右標注) 跨板負筋的 布筋范圍,他們的布筋范圍不一樣鋼筋用量就不一樣了 第一種范圍 直接單板布置,就是全塊板布置 第2種 用自定義范圍(把板分為2部分)分別來畫這2種不同的跨板負筋, 。。。。。,,我知道怎么定義,,
已采納可以用自定義范圍來做.注意定義屬性里,應該有是否包括支座欄的設置.
2010-08-31 06:16:17
朋友你好,2#筋底筋猜疑單板畫;2#筋面筋和跨板受力筋用畫線布置的方法。
2010-08-29 10:35:38
這些也是可以用板負筋布置,輸入左右支座的長度即可。
2010-08-29 10:21:54
2#跨板負筋,定義負筋,畫上,點中,在彈出的屬性編輯里修改左右標注尺寸。
2010-08-29 10:28:45
你好:要想準確計算,就必須把2#筋分幾種定義,可以分為2a、2b、2c、或者更多種筋號。你的2#筋有底筋、有負筋、還有跨板負筋。布置時找到各自布置的交點,用畫線的方法布置。
2010-08-29 12:09:20
