mary2008 2010-05-03 17:12:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 217查看 14回答
鋼筋問題
F6B10中F表示什么意思問題補充:在鋼筋2009中怎么輸啊
(14)
是附加箍筋的意思.選擇梁表格輸入 找到當前跨 輸入次梁寬度 然后輸入對應的箍筋信息即可
2010-05-03 20:57:34
根據提示鋼筋信息,那是在主次梁交接處附加的箍筋信息為6B10。你可以在計算設置中點擊框架梁,下面提示有次梁兩側增加箍筋數量,直接修改即可。在原位標注時會提示一些鋼筋信息,在里面修改信息也是可行的。
2010-05-04 08:07:16
F6B10中F表示什么意思 你好;是附加箍筋的編號。 附加箍筋在工程設置里設置一下主梁內每側各加3 根你圖紙要求的規格。
2010-05-03 17:14:39
它是6個加密箍筋的信息。
2010-05-03 17:20:53
主梁上有次梁時,在次梁每側設置三根附加箍筋,你仔細看下你的圖紙,一般圖紙上都有說明的,如果圖紙上沒有在圖集上也能找到
2010-05-03 18:05:42
F6B10表示的附加箍筋6根,直徑10的螺紋鋼
2010-05-03 18:15:57
應該咨詢一下設計院
2010-05-03 18:23:21
應該是梁側邊如同構造筋吧.
2010-05-03 17:16:25
是梁增加附加筋的意思F6B10就是梁附加筋的6根二級10的箍筋
2010-05-03 17:18:35
應該是梁的附加箍筋,
2010-05-03 19:04:19
應該是梁的附加箍筋截張圖給你
2010-05-03 19:14:59
F6B10中F表示六根二級直徑為10的附加鋼筋; 在梁平法表格的次梁加筋里輸入6B10即可。
2010-05-03 20:24:21
是附加箍筋 可以在原位標注中其它箍筋輸入 或在建立屬性中的其它箍筋中輸入
2010-05-04 12:51:29
是附加箍筋的意思,它的輸入時和梁吊筋在原位標注是一起輸入的。不過在剛出來的 新版本中這些都是不用輸入的,可以直接生成吊筋,直接設置。
2010-05-04 16:14:17
