  • 鋼筋問題
    為什么鋼筋下料單的總量比用鋼筋軟件算出來的鋼筋還多
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 多要看是多多少要是多一點的話,那就是正常的。要是多的多了那就是有的地方出錯了, 一般只會和電腦出來的有一點誤差,因為在實際操作中不會都像是模型中套出來的肯定是有點差距的。 第二就是機器切斷的料也不都是一般長的
    2010-04-03 16:22:00
  • 鋼筋下料單的總量比用鋼筋軟件算出來的鋼筋還多,屬于反常現象,要檢查問題出在哪兒啦。先從懷疑大的地方入手。
    2010-04-03 15:38:40
  • 應該是略少才對,你可以取幾個構件比較一下。
    2010-04-03 15:37:36
  • 1、鋼筋下料單算多了 2、鋼筋軟件算少了 3、二者都算錯了 事實上如果不是精細化計算,二者本身都有可能會有出入的。因此這個問題不好回答,幾乎沒法回答,如果想得到準確結論,將二者由廣到細對比一番才能解決。
    2010-04-03 15:37:15
  • 鋼筋下料單是鋼筋的實際用量!軟件計算出來的是理論上用量!
    2010-04-03 15:37:28
  • 建議好好看看軟件的工程設置里的計算規則和計算設置,里面有很多計算節點,認真檢查一下你是否也是按照軟件的設置計算的,這樣就會找出多算的原因。
    2010-04-04 08:03:35
主站蜘蛛池模板: 永登县| 舟山市| 金溪县| 江门市| 河南省| 田东县| 西畴县| 高台县| 本溪| 章丘市| 湖口县| 来凤县| 赤峰市| 玉山县| 兴安盟| 临猗县| 宽城| 天津市| 铁力市| 天镇县| 青海省| 扎囊县| 远安县| 霍山县| 通州区| 三亚市| 固镇县| 达日县| 青铜峡市| 岳池县| 上栗县| 佛学| 凤冈县| 高邮市| 岗巴县| 烟台市| 桃园市| 金阳县| 乾安县| 马关县| 融水|
