realfox@126.com 2010-08-29 09:55:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 9768查看 7回答
怎樣修改定額計(jì)算規(guī)則
圖形算量2008怎樣修改定額計(jì)算規(guī)則,要把兩個圖形合并但是兩個圖形設(shè)定的定額規(guī)則不一致需要修改成一致才能合并,不知道怎樣修改定額規(guī)則,請專家給予指導(dǎo),謝謝
(7)
定額計(jì)算規(guī)則選定之后,是不可以修改的,你可以重新新建一個工程,定額計(jì)算規(guī)則選與另一個一樣的,然后再將其中一個導(dǎo)入到這個工程下面,再重新計(jì)算之后,再進(jìn)行合并處理
2010-08-29 09:59:46
定額的計(jì)算規(guī)則是不能修改的,圖形算量2008也不能修改定額計(jì)算規(guī)則。要把兩個圖形合并但是兩個圖形設(shè)定的定額規(guī)則不一致那就要分開計(jì)算,分開套定額子目。
2010-08-29 10:01:11
在其中一個工程的文件菜單下,點(diǎn)導(dǎo)出工程,然后選擇和另一個工程的相同定額規(guī)則,再合并這個導(dǎo)出的工程文件就可以了!!
2010-08-29 10:02:48
定額規(guī)則不能修改,軟件的計(jì)算規(guī)則可以修改。 修改計(jì)算規(guī)則的步驟:工程設(shè)置---計(jì)算規(guī)則----在構(gòu)件樹中,選擇構(gòu)件--再彈出的列表中修改即可
2010-08-29 10:06:02
你說的不是改計(jì)算規(guī)則是選擇定額規(guī)則和定額庫
2010-08-29 11:11:03
你好, 按照你的情況,是不是修改定額庫啊,這是無法修改的。 定額規(guī)則是在你新建工程師就已經(jīng)規(guī)定的,之后無法修改。 定額規(guī)則不一樣,當(dāng)然無法合并。
2010-08-29 10:00:00
你可以將不同的那個計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)化成相同的 在文件菜單攔點(diǎn)"工程"--->導(dǎo)出GCL工程--->選擇定額模式--->然后一直下一步-->重命名工程 保存,即將定額轉(zhuǎn)換為你所需要的定額模式,打后保存后的工程既為新定額模式下的工程。 但是你以前在定額中套的定額項(xiàng) 都沒有了,你需要重新套相應(yīng)定額項(xiàng)
2010-08-29 10:02:42
圖形2008做裝飾的時(shí)候,需要修改計(jì)算規(guī)則內(nèi)的哪些項(xiàng)
鋼筋倒圖形后,套項(xiàng)的時(shí)候,裝飾裝修部分,需要修改計(jì)算規(guī)則內(nèi)的哪些條,才能保證計(jì)算出的工程量準(zhǔn)確!
室內(nèi)裝修墻面一般抹灰面積對不上,這樣修改計(jì)算規(guī)則?
土建算量室內(nèi)裝飾工程;頂棚,地面,踢腳線,耐水膩?zhàn)樱苛系茸幽康牧慷寄軐Φ蒙希挥袎γ婺ɑ颐娣e對不上,請問要修改哪一條計(jì)算規(guī)則和設(shè)置?
