晴不天兒 2010-09-30 10:20:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 840查看 4回答
采用遼寧2008定額,需修改哪些計算規則?
1、在GCL2008中,采用遼寧2008定額,需修改哪些計算規則? 2、將GGJ2009導入GCL2008后,為什么連梁的“查看工程量”中混凝土體積是0?如何查看連梁的混凝土體積? 3、連梁的底模為什么沒有計算? 4、遼寧2008定額P227.5.(1)條“剪力墻中的暗梁、暗柱、端柱并入墻內計算”并沒有提到連梁。 5、連梁可否套“單梁連續梁”子目? 初學者,勿見笑。 謝謝!
已采納你好,我也是遼寧的,都用同樣的定額。 總結一下,你的問題主要是連梁工程量的問題。連梁在鋼筋里計算鋼筋量,但是在圖形中合并到剪力墻中按墻計算,砼量和模板量都按墻計算。雖然定額里沒說明連梁,但是綠皮的定額解釋書里面有說明的。 不過如果連梁下面直接是門窗洞口,那是要有底模的。 還有,正常鋼筋導入圖形,不用修改什么屬性的。
2010-09-30 12:53:30
1、在GCL2008中,采用遼寧2008定額,需修改哪些計算規則? 一般沒有特殊規定,是不用改計算規則的,軟件已經是按各個地方的計算規則默認的。 2、將GGJ2009導入GCL2008后,為什么連梁的“查看工程量”中混凝土體積是0?如何查看連梁的混凝土體積? 你的先匯總計算,在去查看。 3、連梁的底模為什么沒有計算? 有的連梁是放在墻什么的,所以沒有底面模板; 4、遼寧2008定額P227.5.(1)條“剪力墻中的暗梁、暗柱、端柱并入墻內計算”并沒有提到連梁。 如果你們那邊沒有包含連梁,那就單獨計算,單獨套項; 5、連梁可否套“單梁連續梁”子目? 可以,連梁可套單梁。
2010-09-30 10:24:59
最好買一下這個定額庫
2010-09-30 10:35:19
1、在GCL2008中,采用遼寧2008定額,一般不需修改計算規則。軟件是按定額計算規則設置好了。 2、將GGJ2009導入GCL2008后,為什么連梁的“查看工程量”中混凝土體積是0?如何查看連梁的混凝土體積?---連梁合并于剪力墻中了。 3、連梁的底模為什么沒有計算??---連梁合并于剪力墻中了。 4、遼寧2008定額P227.5.(1)條“剪力墻中的暗梁、暗柱、端柱并入墻內計算”并沒有提到連梁。---也是如此的。 5、連梁可否套“單梁連續梁”子目?---不要套了。
2010-09-30 10:24:43
為什么2008算量墻面抹灰計算規則與遼寧2008定額計算規則不符?要是修改2008算量計算規則太麻煩,2008算量遼寧計算規則何時能完善?
新建清單的時候,有”建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-遼寧)”和“遼寧省建筑工程清單計算規則(2008)”有什么區別?
圖形算量2008怎樣修改定額計算規則,要把兩個圖形合并但是兩個圖形設定的定額規則不一致需要修改成一致才能合并,不知道怎樣修改定額規則,請專家給予指導,謝謝
計算規則【建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-遼寧)(R9.9.0.1688)】沒有注冊
計算規則【建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-遼寧)(R9.9.0.1688)】沒有注冊是什么意思?如何解決?
