從心 2024-12-13 16:17:02 | 江蘇省 安裝機電設計 | 410查看 7回答
平時說的4平方的電纜是指YJV-5*4mm2還是別的型號嗎
(7)
4平方電纜 可以是5*4 也可以是3*4 芯數不一定的
2024-12-13 16:18:19
3*4的電纜也是4平方的
4代表單芯規格
2024-12-13 16:18:35
平時說的4mm2只是說的電纜電線截面面積,未特指哪種電纜電線型號
2024-12-13 16:18:55
4平方的電纜 有很多型號呢
2024-12-13 16:22:40
4平方式泛稱,具體還得看詳細規格型號。比如5*4,3*4,統稱4平凡。
2024-12-13 16:25:12
就是指4mm2與芯數沒有關系
2024-12-13 16:31:58
不單單是五芯,還有二芯、三芯、四芯等規格。
2024-12-13 19:12:44
