zouxiaojing 2010-08-28 11:29:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 5回答
布屋面問(wèn)題
我想請(qǐng)問(wèn)下,我布二層的瓦屋面時(shí),二層瓦屋面是斜屋面,為什么我畫屋面后,點(diǎn)自適應(yīng)斜板總是失敗呢/
已采納你這個(gè)問(wèn)題我覺(jué)得完全可以不去布置屋面啊,因?yàn)槟愕耐呶菝婷娣e就是斜板組成的屋面結(jié)構(gòu)的面積呀,你利用工程量代碼就可以計(jì)算套定額呀。如果瓦屋面有出檐的部分,那么可以編輯工程量代碼,在斜板面積代碼后進(jìn)行追加長(zhǎng)度*出檐寬度呀。不是所有的構(gòu)件都必須畫到圖上去,合理的利用代碼就可以了,畢竟我們畫圖的目的是算量,只要能算出工程量就行了。
2010-08-28 11:33:59
這是因?yàn)槲菝婺J(rèn)的是層底標(biāo)高 在新的軟件中屋面要單設(shè)一個(gè)樓層,屋面和斜板不能繪制在同一個(gè)樓層
2010-08-28 11:30:51
你只要把屋面先弄斜,然后智能布置,選中板,屋面自然就是斜的
2010-08-28 11:31:27
如果是建立子層不好用,建議用分層處理,其實(shí)按板布置就不用自適應(yīng)屋面了。。。
2010-08-28 11:50:18
畫好板后在三點(diǎn)定義斜板,在平齊梁板頂
2010-08-28 11:40:13
