  • 布板問題
    屋頂層有一層屋面板,再布置一層斜屋面板,且標(biāo)高不同,為何布不上去? 雙向板的鋼筋如何布置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不同標(biāo)高的板,可以在不同分層里布置 先在分層1里把低標(biāo)高的畫好,再去到分層2里畫高標(biāo)高的板 在GGJ2009軟件里,XY方向功能可以找到 先選擇單板或多板,然后點擊選擇XY方向,再點擊板,就出現(xiàn)布置菜單了
    標(biāo)高不同
    2010-08-11 13:52:05
  • 使用分層然后單個修改標(biāo)高可以處理。 使用XY方向布筋前必須選單板或多板按鈕。
    2010-08-12 18:48:52
  • 可以在不同的分層中布置, 雙向板的鋼筋按照設(shè)計圖布置即可。
    2010-08-11 11:25:06
  • 答復(fù): 1、板可以分層布置,如分層一和分層2,后再改標(biāo)高 2、受力鋼筋布置分底部鋼筋和面筋 如下圖:
    標(biāo)高
    2010-08-11 11:55:11
  • 可以在分層里畫.這的鋼機(jī)筋要分別布置. 受力筋是板的主筋,是作為一個專項設(shè)置內(nèi)容,要對每個板設(shè)置的.,鋼筋參數(shù)可以是一致的. 受力筋可以對一塊板,也可以對多塊板,對一塊板時用單板普通受力筋,對多板可以用跨板受力筋來做.
    2010-08-11 12:13:57
  • 對于你所說的“屋頂層有一層屋面板”應(yīng)該在屋面層的下一次繪制,而斜屋面 才在屋面層繪制。 肯定得要屋面層了,不管屋面的工程是平屋面還是坡屋面, 我們都得設(shè)置一個屋面層。 在一個,板受力筋里面是有雙層雙向的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-08-11 11:27:17
主站蜘蛛池模板: 五台县| 黄陵县| 祁东县| 会泽县| 隆安县| 麻阳| 临武县| 格尔木市| 麟游县| 南岸区| 平湖市| 滦南县| 顺义区| 马龙县| 台南县| 平果县| 汉沽区| 中卫市| 德兴市| 皮山县| 甘泉县| 扶沟县| 庄河市| 花莲市| 海阳市| 尼勒克县| 大关县| 涿鹿县| 曲沃县| 荣昌县| 平陆县| 绥江县| 大兴区| 同德县| 和田市| 桑植县| 贵南县| 宁河县| 饶河县| 泸定县| 沙田区|
