千年老妖 2010-12-01 20:56:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 2回答
布筋的問題
多不個不布筋 問題。有多個不共面的板的相交就會有一個板與另一板相交,同時有陰陽角。(老虎窗布筋和畫法)
已采納陰陽角的鋼筋只能是在單構件里計算
2010-12-02 15:26:21
按斜板布置后,同板一樣布置上鋼筋,軟件會根據設置的鋼筋節點構造計算鋼筋。 計算設置可以在工程設置——計算設置——節點設置中進行設置。 如果不對的話,可以對節點的設置進行選擇。如果還是達不到要求的話,可以在匯總計算后,在編輯鋼筋界面,對鋼筋的長度進行修改,然后鎖定鋼筋。
2010-12-01 21:00:13
